JeffBowlsby |
914 Wiring Harnesses & Beekeeper ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Members Posts: 8,982 Joined: 7-January 03 From: San Ramon CA Member No.: 104 Region Association: None ![]() ![]() |
Attached image(s) ![]() ![]() |
SGB |
just visiting ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Members Posts: 4,086 Joined: 8-March 03 From: Huntsville, AL Member No.: 404 Region Association: South East States ![]() |
FUN!
mudfoot76 |
Currently teenerless :-( ![]() ![]() ![]() Group: Members Posts: 946 Joined: 18-March 04 From: Carmel, IN Member No.: 1,814 Region Association: None ![]() |
porschecb |
Senior Member ![]() ![]() ![]() Group: Members Posts: 1,092 Joined: 13-August 04 From: Las Vegas NV Member No.: 2,529 Region Association: None ![]() |
They sure do have alot of 6s! (i think) (IMG:style_emoticons/default/dry.gif)
So.Cal.914 |
"...And it has a front trunk too." ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Members Posts: 6,588 Joined: 15-February 04 From: Low Desert, CA./ Hills of N.J. Member No.: 1,658 Region Association: None ![]() |
PORSCHE 914 CLUB JP 登録車両一覧 シャーシNo. 年式 色 気筒数 排気量 吸気方式 タイヤサイズ 所在地 詳細 オーナー 9140430066 70 紺 6 2.0L Weber φ40 兵庫県 レストアに5年!執念のレストア!故障もなく絶好調! 9140430461 70 ホワイト 6 2.0L Weber φ40 185/60-1414in. 山梨県 純正アロイホイール、ディーラー車 ○ 9140430*** 70 あか 6 3.0L Weber 大阪府 SCエンジンに加え、外装もそれ風に!すごい! ○ 9140431251 70 黒 6 2.0L Weber 205-60-15 大阪府 2004年にアメリカより輸入 9140431399 70 濃紺 6 2.4L Zenith φ40 15in. 埼玉県 外装916仕様、内装アンダーコートまで剥離した徹底レストア、美車 ○ 9140431934 70 ライトイエロー 6 2.2L Weber φ40 195-60R15 埼玉県 ディーラー車・ビルシュタイン ○ 9140432485 70 シルバー 6 2.0L Weber φ40 195-60-15 長野県 ディーラー車・911マガジンNo.29に掲載 9140432555 70 タンジェリン 6 2.0L Weber φ40 185/70 14in. 神奈川県 熱線入りリアウィンドウ、インシュレートガラス、シートベルトホルダー、メーカーオプション14インチアルミ ○ 9140432631 70 シルバー 6 2L WEBER 40IDA-3C 185/65-15in. 神奈川県 メーカーオプションのバーナーMAGホイル、 Ignitorエレクトロニックイグニッション装着、ディーラー車 4702909583 70 オレンジ 4 1.7L Bosch D-Jetronic 185-65/15 岡山県 希少、"超"オリジナルスペック車 ○ 9141430028 71 カナリーイエロー 6 2.2L WEBER IDTP13C 195/60 14in. Alloy 茨城県 2.2L Sエンジン、希少な71年シックス、ディーラー車 ○ 9141430032 71 カナリーイエロー 6 3.0L 未装着 フロント6J、リア7J 千葉県 フロントフード&前後バンパーFRP、カーボンリアフード、915ミッション改、オリジナルはボディのみ 9141430128 71 アイリッシュグリーン 6 2.0L WEBER φ40 185/65-15 三重県 なんと、76年より所有されている!生粋の 914-6オーナー! ○ 9141430130 71 シルバー 6 2.4L WEBER φ40 8J×16in. 秋田県 916仕様(改造申請、スチールフェンダー)、2.4Sエンジン、他 ○ XXXXXXXXXX 71 グリーン 6 3.2L WEBER φ46 8J×15in. 秋田県 916仕様、アンディアル3.2L、Sカム、 915ミッション、Sキャリ+サーボ、911RSR用コイルスプリングショック、オイルクーラー、アクリルガラス、カーボンフード、他 ○ 9141430198 71 ルビーストーンレッド 6 2.2L WEBER 40IDA-3C マーレーマグネシウム15in. 千葉県 914-6GT用ブレーキ&バケットシート、エンジン以外はビス・ボルト・ナットに至るまで全てオリジナルパーツ ○ 4712902079 71 赤 4 1.7L D-Jetronic 155 R15 群馬県 希少・Dジェトロニック健在のオリジナル 1.7 現オーナーは87年より所有 ○ 4712903419 71 赤 4 1.7L 北海道 4722906637 72 グリーン 4 1.7L D-Jetronic 165 R15 大阪府 希少・Dジェトロニック健在のオリジナル1.7!完全オリジナル!/font> 4732908507 73 イエロー 4 2.0 Weberφ40 195-70-15 埼玉県 内装まるはぎ、軽量化軽め穴(天然) ○ 4732911360 73 グリーンメタリック 4 2.0 Weberφ40 165SR 9J 茨城県 欧州仕様 ポルシェアロイホイール(4穴→5 穴) ○ 4732913909 73 マラソンブルー 6 2.2L Weber φ40 205/55 16in 7J、 245/45 ZR16 9J 神奈川県 外装914-6GT仕様、4気筒から置換の2.2S、Ignitor2ポイントレス+45000Vコイル、ツインプラグヘッド、ビルシュタイン、油圧チェーンテンショナー、 フロントバンパー切り欠きオイルクーラー、Aキャリパー、'84カレラオイルポンプ、75Aオルタネータ、子供用ベルト付き3人乗り他 ○ 4732914136 73 赤 4 2.0L Bosch D-Jetro 東京都 95年に北米で購入 4732915954 73 オレンジ 4 2.0L Weber φ40 195-65/15in. 埼玉県 4732918103 73 グレー 4 1.7L Weber φ40 185-60-15in. 栃木県 2005年に購入したばかり、オリジナル重視で! 930カレラ、928GTS、944S2、356 レプリカも所有、ポルシェミュージアム(?)を目指して又一歩近ずいた? 4732918381 73 ガルフブルー 6 2.2L Weber φ40 F:225-45-16 R:245-45-16 埼玉県 6気筒2.2L S仕様エンジン、Weber40IDA、911S用ブレーキローター(F,R)、F:Sキャリパー、 10Pロールバー、フロアパネル切除し角パイプにて改造補強、ATL安全タンク、3Lオイルキャッチタンク、 ターボ用フックスアロイホイール(7J・9J)、911用ダッシュボード、ボディー:ガルフカラーにて全塗装及び リアオーバーフェンダーの拡大、リアトランクリッド:FRP、その他改造多数(レース仕様) ○ 4742902343 74 イエロー 4 2.0L Bosch D-Jetronic 165/80x15 兵庫県 デイーラー車。オリジナルを保ってます。 ○ 4742902417 74 イエロー 4 2.0L Bosch D-Jetronic 195×55×15 6J 岐阜県 ディラー車 ビルシュタイン アンサマフラー Compufire同時点火 ホットイナズマ他 ○ 4742903655 74 オレンジ 6 2.4L Weber 40φ IDS 205-50 ZR 15 神奈川県 916 Look,Chassis stiffening kit, Polygraphyte bushings, Improved box arm kit, 911 front A-arms & anti-sway bars, Koni sport gas shocks, front 21mm tubuler torsion bars, rear 150 lb sport spring & mount kit(車高調), turbo tie rods, 'Bremtec' flywheel, 強化clutch, oil pressure chain tensioners, etc... ○ 4742905005 74 イエロー 4 2.0L Weber φ40 195/65-15 岐阜県 ボディ塗装以外は全てオーナー自身によるレストア・オーバーホール! ○ 4742909872 74 レッド 4 2.0L Bosch D-Jetro 175/65/14 宮城県 4742914980 74 ホワイト×レッド 4 2.0L Weber 44IDF マーレーアルミ15in. 195/60-15 千葉県 日本への正規輸入台数20台の稀少SL(アメリカ名はカンナム) エンジン(ハイカム装着 8000rpmまで回る)&バンパー以外は未再製原型(オリジナル塗装ノンレストア)!! 3オーナー20万キロ走行 ○ 4742918166 74 4 2.2L 埼玉県 排気量が2.2L?謎を呼ぶのもまた楽しい 914! 474******* 74 ホワイト 4 2.0L Bosch D-Jetronic 195 東京都 474******* 74 黄色 4 2.0L BoschWeber φ40 195/65/15 千葉県 できるだけオリジナルの状態に戻し長期に保存することがモットー ○ 474******* 74 マラソンブルー 4 2.0L Bosch D-Jetronic 195-60-15 神奈川県 軽量フライホイール、カム入りヨーロッパ仕様エンジン、コニ・アジャスタブル フロントサス、ビルシュタイン リアサス、バーシュエグゾースト、22mmフロントスウェイバー、19mmマスターシリンダー、ターボタイロッド、 1オーナーで購入 4752900019 75 白 4 2.0L Bosch L-Jetro 165-SR15 神奈川県 改造といえるほどのことは何もしていません.ショックをビルシュタイン, マフラーが駄目になりANSAにしている程度です.ハンドルのセンターマークがPorscheではなくVWのマークが付いているのと 純正のクーラーが装着されています。914を手に入れて早30年,青春の思い出のいっぱい詰まった914ですがガレージで冬眠 させてしまい,21世紀になってようやく復活させました! 4752900266 75 ライトブルー 4 2.0L Bosch D-Jetronic 195/60/15 富山県 エンジン関係のパーツがイッてしまっているためまともに走れない所が自慢です。 4752902809 75 ホワイト 4 2.0L Bosch D-Jetronic 185/65-15 神奈川県 新車時のままのフルノーマルスペック、美車 ○ 4752904931 75 ブルー 4 2.0L BOSCH D-JETRO 宮城県 限りなくオリジナルに近づけることがモットー! ○ 4752906209 75 アイボリー 4 2.0L Weber φ40 205/50 15in. 神奈川県 アールズ16段オイルクーラー+電動ファン、テフロンブッシュ、CDI、Hicompピストン、リヤサス140Lb、フロントドリルドローター、強化スタビ、狼城純正ステアリング、アンサマフラー、Bosch009デスビ、他 4752907690 75 アイボリー 4 2.0L Weber IDF φ44 15in.ロナール 茨城県 ディーラー車、リヤサス140Lb、ビルシュタイン、スタビライザー、FRPフロントフード & カーボンリアフード等々ボディー超軽量化、エンジン2.1literハイコンプ&ハイカムシャフト、16段オイルクーラー増設、Carter燃料ポンプ、 IGNITORエレクトロニックイグニッション、MSD6A & Blaster HVC-IIコイル、914クラブJP号レース車両 ○ 4752907815 75 ブルーメタリック 4 2.0L Weber φ40 F:205/50 R:225/50 愛知県 外装916仕様、MONZAマフラー、ホーリー燃料ポンプ、SSRワンオフアルミ ○ 4752909333 75 イエロー 4 2.0L Weber φ40 165 東京都 ボディ元色オールペン、ETC装着 ○ 4752909342 75 シルバー 4 2.0L Bosch D-Jetro 185-65/15 宮城県 外装以外はオリジナルでほとんど手がかからない実用車です。 4752910174 75 ブルーメタ 4 2.0L Weber φ40 165HR15 静岡県 インダッシュCDチェンジャ-、エアコン、パワーウィンドウ、現代車並の快適装備 ○ 4762900022 76 白 4 2.0L Bosch D-Jetronic 185/R65 15in. 福島県 実走7.5万kmのメンテ記録、オリジナル165タイヤ/ 鉄ホィール、取説、ディラーキーホルダー、カタログ、色見本、価格表等の新車時付随品までも大切に保存 されたフルオリジナル車! 4762900025 76 ガルフオレンジ 4 2.0L Bosch D-Jetronic 14in. 東京都 MONZAのマフラー以外は無改造、カーペットに至るまで全て新車当時のままのオリジナルスペック ○ 4762900038 76 白 4 2.1L Weber φ40 F195-60-15 R205-60-15 兵庫県 外観916、フロント足回り一式911SC移植、マスターシリンダー 76年911用、18.8ミリトーションバー、20ミリスタビライザ-、マスターシリンダー911/76、ビルシュタイン ショック、不明リア強化スプリング、4本出しモンザ?マフラー, オリジナルにこだわらずに乗りやすくて速いクルマに 仕上げようと思案中! ○ 4762900049 76 ホワイト 4 2.0L Bosch D-Jetronic 185-14. 福井県 すべてノーマルでの維持にこだわっています。現在85000KM程走行していますが、調子はとてもいいです。 4762900524 76 白 4 2.0L Bosch D-Jetronic 165-80-15 埼玉県 最近念願叶って手に入れました。購入は 2004年です。まだナンバーも取っておらず、ただ今、のんびり修理中です。早く走れるようにし、箱根に行って走りたいです!! ○ 4762900853 76 オレンジ 4 2.0L Weber φ40 165-SR-15 東京都 USA仕様、センターコンソールメーター設置、95%オリジナル ○ HOME / WELCOME / WHAT'S 914? / NEWS AND EVENTS / MEDIA REPORT / OUR WORKS / OUR MEMBERS / PHOTO GALLERY / TECK TIPS / BBS / /LINKS / C'MON,JOIN US! / CONTACT US |
Resident German ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Admin Posts: 42,276 Joined: 21-January 03 From: Oakland, Kalifornia Member No.: 179 Region Association: Northern California ![]() |
Demick |
Ernie made me do it! ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Benefactors Posts: 2,312 Joined: 6-February 03 From: Pleasanton, CA Member No.: 257 ![]() ![]() |
Apparantly Porsche lawyers haven't gotten around to pursuing .jp URL's
Twise |
Member ![]() ![]() Group: Members Posts: 475 Joined: 20-September 06 From: SoCal - Temecula Member No.: 6,881 Region Association: Southern California ![]() |
Hey check out their summer 2007 - shirt design
(IMG:http://i88.photobucket.com/albums/k197/shotouthood/T-2007-red.jpg) (IMG:http://i88.photobucket.com/albums/k197/shotouthood/T-2007-basic.jpg) I want one... |
here is the translated version using babelfish ...
http://babelfish.altavista.com/babelfish/t...p%2findex2.html (IMG:style_emoticons/default/piratenanner.gif) Andy |
rick 918-S |
Hey nice rack! -Celette ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Members Posts: 21,038 Joined: 30-December 02 From: Now in Superior WI Member No.: 43 Region Association: Northstar Region ![]() ![]() ![]() |
What kind of wheels are these?
Attached image(s) ![]() |
McMark |
914 Freak! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Retired Admin Posts: 20,180 Joined: 13-March 03 From: Grand Rapids, MI Member No.: 419 Region Association: None ![]() |
Um, they spelled PorsCHe wrong.... (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
Andy, I think it's NSR-Jamie... |
rktmn247 |
Irish Green with GT envy! ![]() ![]() Group: Members Posts: 348 Joined: 18-August 05 From: Mililani, HI Member No.: 4,612 Region Association: None ![]() ![]() |
They don't have this site on their links page.
TINCAN914 |
Summer's Commin... ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Members Posts: 2,440 Joined: 18-August 05 From: Colorado Springs, CO. Member No.: 4,611 Region Association: Rocky Mountains ![]() |
Nice to see they breakdown in Japan as well. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
Attached thumbnail(s) ![]() |
TeenerTim |
Senior Member ![]() ![]() ![]() Group: Members Posts: 597 Joined: 22-October 07 From: Norfolk,VA Member No.: 8,253 Region Association: MidAtlantic Region ![]() |
Apparantly Porsche lawyers haven't gotten around to pursuing .jp URL's I got one of those threatening letters a couple of years ago when I had PorscheStuff.net. (IMG:style_emoticons/default/mad.gif) |
JeffBowlsby |
rick 918-S |
What kind of wheels are these? Those are Ronal rims Rick. Euro aftermarket. They show up on german ebay now and then. Me likeee! (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
zig-n-zag |
Member ![]() ![]() Group: Members Posts: 206 Joined: 18-May 06 From: Hawaii Member No.: 6,024 ![]() |
I've searched for years for 1 more rim to complete a set. I have 3 of them and 4 caps too, all very good to excellent condition. I sent the damaged one to Wheels America to repair but after they inspected it, they were going to throw it away. I had them mail it back to me. Ronal made wider ones in that style, 7's I think.
rebelmdot |
914ini ![]() ![]() Group: Members Posts: 224 Joined: 25-January 08 From: Tennessee Member No.: 8,625 Region Association: South East States ![]() |
Hey check out their summer 2007 - shirt design (IMG:http://i88.photobucket.com/albums/k197/shotouthood/T-2007-red.jpg) (IMG:http://i88.photobucket.com/albums/k197/shotouthood/T-2007-basic.jpg) I want one... I would like one as well. Maybe we can figure out how many people here would like one and we can make a big order to reduce shipping. We can get them sent by courier (fedex, ups, dhl, etc...) to me, and I can clear them through Customs and Border Protection (that is what I do) and I can send them to all of our members that ordered them. If it turns out that you and I are the only ones, I think that the couriers can import them. |
rebelmdot |
or............. one of my friends is a graphic design artist, we can take the design of the shirt and I can have them made here. Probably cheaper that way, either way I am in... |
mightyohm |
Advanced Member ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Benefactors Posts: 2,277 Joined: 16-January 03 From: Seattle, WA Member No.: 162 Region Association: Pacific Northwest ![]() ![]() |
I would ask them for permission first before duplicating their club shirts.
Lo-Fi Version | Time is now: 30th July 2025 - 02:22 PM |
