Dieser Motor entspricht nicht der Serie. Er wurde im Rumpf von ORRATECH motorenbau gebaut und hat mit seinen AA Performance Sportkolben und -zylindern 2400 ccm. Aufgebaut wurde er mit einer 123 Ignition, Spezialstößeln, verstärkten Federn, vergrößerten Ventilen, einer Verdichtung von 9,2:1 und einer dezenten Webcam Sportnockenwelle.
Der Motor läuft dennoch mit einer serienmässigen D-Jetronic Gemischaufbereitung! Lediglich die Einspritzventile wurden getauscht gegen 330 ccm Durchfluß (original 2,0: 318 ccm), eine stärkere Pierburg Pumpe wurde verbaut, und der Benzindruck wurde danach auf rund 2,1 bar erhöht.
Im Video ist die Zündung auf 30° vOT eingestellt und abgeblitzt. Dies beugt höheren Zemperaturen am Zylinderkopf vor. Im ausgeschalteten Zustand wurde der OT auf Zyl. 1 zuvor per LED justiert, und der Drosselklappenschalter wurde sauber in Neutralstellung gebracht.
Der Motor läuft nun absolut gleichmässig und rund! Eine Probefahrt ergab bereits einen deutlich verstärkten Vorwärtsdrang ;-) Eine Leistungsprüfung ist bereits angedacht und wird dann uaf unserem Kanal vorgestellt.
Die Motoreinstellung erfolgte durch die 914 Boxergarage, Karlsbad, Deutschland.
Google translation but I think it loses a bit in translation, maybe Sir Andy can clean this up.
This engine is not part of the series. It was built in the fuselage by ORRATECH motorenbau and has 2400 ccm with its AA Performance sports pistons and cylinders. It was built with a 123 Ignition, special tappets, reinforced springs, enlarged valves, a compression of 9.2: 1 and a discreet webcam sports camshaft.
The engine still runs with a standard D-Jetronic mixture preparation! Only the injection valves were exchanged for a flow of 330 ccm (original 2.0: 318 ccm), a stronger Pierburg pump was installed, and the gas pressure was then increased to around 2.1 bar.
In the video, the ignition is set to 30 ° VOT and flashed. This prevents higher temperatures at the cylinder head. When switched off, the TDC was on cyl. 1 previously adjusted by LED, and the throttle valve switch was brought into neutral position.
The motor now runs absolutely smoothly and smoothly! A test drive already showed a significantly increased drive forwards ;-) A performance test has already been considered and will then be presented to our channel.
The engine was adjusted by the 914 Boxergarage, Karlsbad, Germany.
