Help
Search
Members
Calendar
Full Version:
eBay - 914 related Ads (RSS)
914World.com
The 914 Forums
Classified Forums
Pages:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
Porsche 911 912 914 Mainshaft Bearing OEM FAG 999 053 025 00
(0 replies)
New Champion Spark Plug Alfa Romeo GT Veloce Spider Porsche 911 944 914 304 332
(0 replies)
Porsche Targa Top Rosette Set, 911/912/914/930 (69-85)
(0 replies)
New Centric Brake Master Cylinder Porsche 911 914 77 76 75 74 73 130.37001
(0 replies)
USED ORIGINAL PORSCHE 911 914-6 FRONT WHEEL HUB WITH 47 MM OFFSET
(0 replies)
Porsche 911/912/914 front Hood Lock no No key
(0 replies)
VW TYPE 4 BUS 411 412 PORSCHE 914 2.0 VINTAGE BOLT ON CAST ALUMINUM VALVE COVERS
(0 replies)
2 x Super White Backup Light 5 LED T15 Bulbs 921 912
(0 replies)
Porsche Switch Knob, Rubber, 911/912/914 (68-76)
(0 replies)
Worlds cheapest new 914 vertical rollbar seal 91453114410
(0 replies)
Danny Gray Speedcradle Solo Seat Plain Smooth 20-914
(0 replies)
911 914 Used Car Jack 91172101104essfh
(0 replies)
[FRONT+REAR KIT] [GOLD ZINC] Slotted Drilled Brake Rotors AND Ceramic Pads
(0 replies)
New Denso Spark Plug Wire Set of 6 Porsche 911 914 89 88 87 86 84 671-6139
(0 replies)
Porsche 914 Fuse Box Block, 12 Pole Ceramic Fuse Style ,NOS, 914 '70-'76, New
(0 replies)
Porsche 914 speaker pods left and right fiberglass 6.5" speaker 2.75" depth NEW
(0 replies)
10 x Exhaust pipe flange gasket 025 251 261 VW Bus 412 vanagon porsche 914 lot
(0 replies)
Porsche 911 930 964 914-6 Valve Adjusting Screw OEM new
(0 replies)
New Fram Fuel Filter VW Porsche 914 Volkswagen 412 411 74 73 72 71 70 G3741
(0 replies)
Porsche 911 914 930 Engine Oil Thermostat Behr 10443005036
(0 replies)
New Sachs Clutch Kit Porsche 914 75 74 71 70 76 1975 1974 1971 KF191-01
(0 replies)
porsche 914 motor sold to the highest bid
(0 replies)
826062Y914 New Door Handle Rear Passenger Right Side Outer Smooth black RH Hand
(0 replies)
[FRONT+REAR KIT] [GOLD ZINC] Slotted Drilled Brake Rotors AND Max Ceramic Pads
(0 replies)
Porsche Oil Pressure Sender Unit URO 911 914/6 / 901 741 551 01
(0 replies)
PORSCHE 911/912/914 STEERING WHEEL HORN CONTACT
(0 replies)
Porsche 914 4 Lug Mahle Wheels, 15" x 5.5" Set Of 5 Fits 914/4 & VW
(0 replies)
Porsche Brake Caliper Rear Repair Kit set 914/4 (70-76) 914 352 965 00
(0 replies)
Porsche Relay Turn Signal Flasher 911 911SC 912 914 930 65-84 / 914 618 303 11
(0 replies)
NEW 97-00 SUZUKI BANDIT 1200 PARTS UNLIMITED TUFF STOP BRAKE PADS TSRP-914
(0 replies)
[FRONT+REAR KIT] [BLACK CHROME] Slotted Drilled Brake Rotors AND Metallic Pads
(0 replies)
WAGNER QC914 Brake Pad or Shoe, Front
(0 replies)
T15 Wedge Red 5 LED Turn Light Bulb x2 12961 906 912
(0 replies)
DORMAN 902-914 Thermostat Housing/Water Outlet
(0 replies)
Porsche 914 drain tube 911 356 headlight bucket drain tube NEW more durable
(0 replies)
Auto Extra AXDS914 Drag Link Replacement Dodge Plymouth 4WD Each
(0 replies)
CRYSTAL CLEAR HEAD LIGHTS LAMPS SIGNAL PARKING CORNER 91-96 CHEVY IMPALA/CAPRICE
(0 replies)
Porsche early 911 901 914-6 oil level dipstick oil stick part 90110777040
(0 replies)
Porsche 2 Window Crank Handles 914/4 914/6 924 70-82 / 321 837 581
(0 replies)
AutoExtra Ceramic Brake Pads AXCD914 Front L&R
(0 replies)
Porsche Shifter Bushing Kit Cup Shaft & Coupler 911 911SC 912 930 Turbo 69-86
(0 replies)
Porsche 911 Turbo 914/6 Engine Valve Cover Exhaust Lower 93010511600
(0 replies)
1975 Porsche 914 1.8 Pair of Valve Covers
(0 replies)
Porsche 914 Parts Lot Original German 70-76 Good Used
(0 replies)
Porsche 914 used washer fluid resevoir valves and lines LOOK
(0 replies)
WAGNER ZD914 Brake Pad or Shoe, Front
(0 replies)
Replacement AC Condenser PFC Type 2000-2006 01 02 03 04 05 BMW X5 64536914216
(0 replies)
Porsche 914-4 (1970-1976) 912e Ignition Coil OEM Brand NEW + Warranty
(0 replies)
ROTAX 912/914 , ELECTRIC PREHEAT SYSTEM, 120V , 250W
(0 replies)
Brand New Power Steering Reservoir (Dorman 603-914) w/o Fluid Sensor
(0 replies)
5- Porsche 911 901 914 Transmission Shafts Needle Bearings & Bushings 1965-76
(0 replies)
914/ 911 Original 380mm soft vinyl steering wheel
(0 replies)
Hirschmann Retractable/Telescopic AM FM Radio Antenna Aerial Porsche 911 356 914
(0 replies)
BMW AC Condenser X5 3.0i 4.4i 4.6is 4.8i 00-06 NEW BEHR
(0 replies)
Porsche 914 944 951 968 Battery Hold Down Clamp GENUINE NEW + Warranty
(0 replies)
Porsche Badge Carrera 356 911 914 German club meeting Hamburg grille plaque
(0 replies)
Nissin Disc Brake Pads
(0 replies)
OEM Original Porsche 914 Front Nose Bumper Cover Bra Mask Mint Bag VW 914/6 nos
(0 replies)
Honda Accord 2003 2004 2005 2006 2007 Ceramic brake pads Front 914
(0 replies)
Porsche 914 Roll Bar Trim Right & Left. Excellent.
(0 replies)
Porsche 914 924 944 9568 Battery Hold Down Clamp GENUINE New 914 611 233 10
(0 replies)
CRP Radiator Hose
(0 replies)
EBC Ultimax Brake Pad UD914
(0 replies)
1974 PORSCHE 914 ORIGINAL DEALERSHIP SALES BROCHURE
(0 replies)
2 Bulbs T15 Wedge Super Red 5 LED Light 927 12961
(0 replies)
8 PORSCHE AIRCOOLED VW BUG 914 TYPE IV VALVE ADJUSTMENT SCREWS SWIVEL LIKE NEW
(0 replies)
KDT914 Whiteline Front Engine Torque Arm Insert Bushing - VW Applications
(0 replies)
Defrost and Seat Belt covers for Porsche 914'S
(0 replies)
Porsche 914 Alternator 1.7 1.8 2.0 1970-1976 4-Cyl Good Used Unit with Wiring
(0 replies)
Porsche original fuchs wheels 7Jx16, 8Jx16 rims , 944 turbo ,911, 930, 914-6
(0 replies)
porsche 914 bracket
(0 replies)
porsche 914 rear trunk hinges w springs bonet oem sold to the highest bidder
(0 replies)
K&N E-2381 REPLACEMENT AIR FILTER 1972 PORSCHE 914 1.7L H4
(0 replies)
porsche 914 trunk lid engine area sold to the highest bidder
(0 replies)
2006-2010 Mercedes ML Series Rear View Mirror OEM LKQ
(0 replies)
DANNY GRAY 20-914FR SPEED CRADLE SOLO FRENCH SEAM SEAT HARLEY FLHX 06-07
(0 replies)
Porsche 914 Chrome Exterior Door Handle no pitting used pulled
(0 replies)
(0 replies)
PREMIUM FRONT CERAMIC BRAKE PADS AND DISC ROTORS COMPLETE KIT LEFT & RIGHT PAIR
(0 replies)
HONDA ACCORDD 98-02 / TL 99-03 RADIATOR FAN, w/ Shroud, Motor & Blade 914
(0 replies)
PORSCHE 914 CENTER CAPS MAHLE FUCHS PEDRINI Billet correct fit set of all 4
(0 replies)
1976 Porsche 914 1.8 2.0 Original Owners Owner's Manual Book Guide
(0 replies)
Wells DR914 Distributor Cap
(0 replies)
1973 PORSCHE 914 ORIGINAL DEALER SALES BROCHURE LITERATURE 73
(0 replies)
Proform 2-Piece Die-Cast Aluminum Valve Covers 141-914 Chevy SBC 283 305 350 400
(0 replies)
Porsche 914 center visor clip stainless inserts 2 prongs New plastic like OEM
(0 replies)
Porsche 914 Throttle body gasket 1.7 motor only NEW
(0 replies)
New AC Delco Set of 4 Spark Plug Wire Pickup Mazda B2200 Truck 626 B2000 914G
(0 replies)
02 03 DODGE 1500 PICKUP 01 02 03 DURANGO Alternator 8276
(0 replies)
Porsche 914 front shift shifter coupler rod linkage
(0 replies)
Porsche 912 914 2.0 genuine Weber 48 idf carburetor set manifolds linkage NEW
(0 replies)
VW Type4 Porsche 914 .STD/.STD Steel Back Main Bearings
(0 replies)
Porsche Turn Signal Front Lens set 914/4 914/6 70-76 / 914 631 934 11
(0 replies)
1973 PORSCHE 914 1.7 WIPER WASH TANK
(0 replies)
Porsche Black Lug Nuts 911 912 914
(0 replies)
Bosal Exhaust System Hanger 251-914
(0 replies)
91462831310 Porsche Windshield Wiper Arm 911 914 LEFT NEW GENUINE
(0 replies)
OEM Porsche 911 912 914 924 928 930 944 Wheel Lug Nut 99918200336 Set of 20
(0 replies)
Front wheel seal 356 911 912 914 924 930 944 928 968
(0 replies)
Porsche 914 early door end caps new Rubber unlike OEM hard plastic ones
(0 replies)
Martini Porsche 917 Sebring 1971 Poster Vinyl Banner Flag 911 914 936 140x60cm
(0 replies)
Porsche Accelerator Cable D & L Jetronic Systems 914/4 70-76 / 914 423 067 02
(0 replies)
TRANS SPORT 96-98 OXYGEN SENSOR, Heated, 4-Wire, Threaded-in type 914
(0 replies)
06-08 CHEVY UPLANDER 3.9L V6 AT 1-ROW (Standard) Radiator
(0 replies)
2011 DODGE DODGE 1500 PICKUP Pass. ROOF Air bag 6K 8375
(0 replies)
FOR HYUNDAI ACCENT 00-05 FRONT WINDOW REGULATOR LH, Power, w/o Motor, New 914
(0 replies)
SPORT SMOKE HEAD LIGHTS LAMPS W/AMBER CORNER 1991-1996 CHEVY IMPALA CAPRICE
(0 replies)
633CSI 80-84/ BMW MERCEDES-BENZ 3 18I 54-85 OXYGEN SENSOR, Unheated 914
(0 replies)
BUICK LE SABRE 00-05 FRONT WINDOW REGULATOR LH, w/ Motor 914
(0 replies)
Porsche Turbo Tie Rod End Kit LH & RH Steering Complete upgrade kit 911 914 930
(0 replies)
Porsche -NEW OEM Equipment Flywheel for All 914 (4 Cyl) '70-'76
(0 replies)
2 Bulbs T15 Wedge Super Amber 5 LED Light 915 918 923
(0 replies)
Clean Mint Porsche 914 Brown Seats
(0 replies)
CHEVY IMPALA 00-05 FRONT WINDOW REGULATOR LH, Power, w/o Motor 914
(0 replies)
914 PORSCHE FUCHS WHEEL
(0 replies)
New Genuine Porsche Shift Rod Bushing
(0 replies)
Bendix D914 Brake Pads CQ Ceramic Front for use on Honda Accord CR-V Element
(0 replies)
Porsche 911/914 Boot kit (4 per)
(0 replies)
Porsche 914 (72-76) Brake Caliper Repair Seal Kit Front FTE NEW + 1 YR WARRANTY
(0 replies)
Comp Cams 914-16 Dual Assemblies Valve Springs
(0 replies)
EBC Sport Rotors - GD914
(0 replies)
PORSCHE Transaxle Flange OEM Used 70-76 914 914-6 Transmission Stub Axle
(0 replies)
Porsche 914 oil tower breather gasket improved 021115487 NEW on block
(0 replies)
1973 Porsche 914 Center Console. VGC!!
(0 replies)
SPORT CRYSTAL HEAD LIGHTS LAMPS AMBER CORNER 1991-1996 CHEVY IMPALA CAPRICE
(0 replies)
Brand New CB Blue Semi-Metallic Brake Pads- CBSM.09140- FRONT
(0 replies)
VINTAGE PORSCHE 914 OIL STP OIL FILTER
(0 replies)
" MIRACLE-HOLD "NO DRILLING HOLES FOR THIS PORSCHE 981 914 981 Mug & CUP HOLDER
(0 replies)
Snap On 13mm Valve Adjusting Wrench 85905A Porsche 914 and VW Volkswagen
(0 replies)
Porsche 914/914-6 Complete Set Origin. Factory Workshop Manuals-Unused Condition
(0 replies)
Mr. Gasket Flywheel Bolts Steel Black Oxide Hex Head 1/2"x1" AMC Dodge Plymouth
(0 replies)
Volvo 96-98 860 S70 V70 C70 Rebuilt ABS Control Module/No Tracs #9140773
(0 replies)
CLUTCH PULLEY BMW 116,118,120.316,318,320 Z4 SERIES 2004-ON 12-31-4-466-273
(0 replies)
Porsche 356b 356c 911 912 Horn Contact Pin (Short Type)
(0 replies)
PYTHON 837-914 Mass Air Flow Sensor
(0 replies)
Porsche 911 / 914 Relay Harness
(0 replies)
Porsche 914 shifter assembley (tail shift)
(0 replies)
Porsche Center Cap, 3-Prong (Silver) 911/912/914 65-73
(0 replies)
Porsche 914 battery hold down
(0 replies)
Porsche 914 Transaxle and more
(0 replies)
K04 Ford Transit FT 190 Engine 2.5DI Turbo Charger Cartridge CHRA
(0 replies)
Porsche 914 - Genuine OEM Hella Rear Tail Light Lenses
(0 replies)
1973 PORSCHE 914 FASTEN SEAT BELT INDICATOR
(0 replies)
1973 PORSCHE 914 JACK
(0 replies)
(0 replies)
Hirschmann Telescopic AM FM Radio Antenna/Aerial BLACK MAST Porsche 356 914 911
(0 replies)
Rebuilt Porsche 914 4 VDO Tachometer Tach RPM Guage Rev Counter Drehzahlmesser
(0 replies)
Porsche 911 912 914 Brake pressure warning Switch for braking light master unit
(0 replies)
Porsche 914 Chalon Kit
(0 replies)
Porsche 914 Catalogue french Brochure 1971
(0 replies)
click here
Invision Power Board © 2001-2013
Invision Power Services, Inc.
