Help
Search
Members
Calendar
Full Version:
eBay - 914 related Ads (RSS)
914World.com
The 914 Forums
Classified Forums
Pages:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
Porsche 914 Fusch Wheel 8 Spoke Black W/Polished Lip
(0 replies)
Porsche 914 Dual Weber 44IDF Carb.Kit W/Air Cleaner,New
(0 replies)
Porsche 914,Turn Signal Switch/High Beam,914 '74-'75
(0 replies)
Porsche : 914 TARGA Unique 1973 Porsche 914 Targa! Custom Body Kit! New Engine! Cool Mid-Engine 914!
(0 replies)
Porsche 911,912, 914 Bosch Super Coil 12volt, New
(0 replies)
Porsche 911,912,914, Nardi 'Annie 60' Steering Wheel, On Sale~!!
(0 replies)
Porsche 10 Emblem Speed Nuts 911 912 914 930 944(65-98)
(0 replies)
Porsche 914 & 914-6 used brake light switch TESTED
(0 replies)
REPAIR MANUAL BOOK PORSCHE 356 356A 356B 356C 356SC 911 912 914 924 944 968
(0 replies)
1969-1976 KYB Shock Strut Porsche 914
(0 replies)
(0 replies)
Porsche 914 Targa Top Rosette Set (70-76)
(0 replies)
Porsche 914 Fuel Injected 1.8 sys Air Intake
(0 replies)
Porsche 914 German Velour Carpet Set (70-76)
(0 replies)
Porsche 911 912 914 Orig Fuchs Wheel Rim 15x6 Flat Dated 11/73 901.361.020.10
(0 replies)
SPEC 911 930 914 Front Monoball Camber Plate Mounts RSR
(0 replies)
Porsche 911 / 914 Flywheel Shim NEW
(0 replies)
Mevotech MDS914 Drag Link
(0 replies)
Porsche Oil Pressure Sender 911 914 E L S T 6 65-73 65
(0 replies)
Porsche Bump Steer Rack Spacer Kit 911 914 930 (73-89)
(0 replies)
MANUAL TRANSMISSION Shift Shaft Seal PORSCHE 911 914 912 356 356A 356B 356C
(0 replies)
MANUAL TRANSMISSION Mainshaft Seal PORSCHE 911 914 912 356 356A 356B 356C 356SC
(0 replies)
Lug Nut PORSCHE 930 928 911 912 914 924 928 944 968
(0 replies)
(0 replies)
VW PORSCHE 914 & 914/6 Repair Guide 1.7 and 2.0 NOS
(0 replies)
Porsche 914-6 GT Fender Flares set of 4
(0 replies)
PAIR ORIGINAL PORSCHE 911 912 914-6 REAR BRAKE SHIELDS
(0 replies)
914 NEW NOS OEM DASH 91455202211 NEW INSTRUMENT BRACKET NEW OEM NOS 914 DASH
(0 replies)
Hot Air Connecting Hose Set For Porsche 914 (70-76)
(0 replies)
1955 56 57 Chevy Belair Hardtop Nomad Conv Door Rubber
(0 replies)
Porsche 914 Speedo Drive
(0 replies)
Porsche 911 / 912 / 914 Porsche Letters
(0 replies)
New SVDA 034 Vacuum/Centrifugal Distributor: Porsche 4-cyl 356 912E 914 924, 12V
(0 replies)
Porsche 914 steering column
(0 replies)
Porsche 914 to 911 Wheel Adaptors 4x130 to 5x130
(0 replies)
Holley 12-914 255lph Fuel Pump '82-95 Cam/Fbrd 5.0/5.7L
(0 replies)
Porsche 914 Alternator Bosch 0120400726 from a 1972
(0 replies)
STOCK OIL COOLER Late VW Type 4, 411 ,412 and Porsche 914, 7 Plate
(0 replies)
PORSCHE 914 SIGNAL LGHT LENS PAIR 1970-1976 91463193411
(0 replies)
1970 - 1976 Porsche 914 Voltage Regulator/Relay Board
(0 replies)
Standard Motor Products EM914 Remanufactured Electronic Control Unit
(0 replies)
Sealed Power E914K Moly Piston Rings
(0 replies)
Sealed Power VG914 Valve Guide
(0 replies)
Amco Vintage Shift Knob 912 914 911 Vinyl 4 speed
(0 replies)
Porsche 914 Engine Full Gasket Set Reinz Brand New
(0 replies)
Porsche 356 Hubcap/Center Cap Remover Tool 911/912/944/914/930/VW UNIVERSAL TOOL
(0 replies)
Rotax 914 Muffler assembly
(0 replies)
Rotax 914 Turbo wiring harness assy
(0 replies)
Rotax 914 Airbox Assembly (Intake Plenum)
(0 replies)
Rotax 912/914 valve cover gasket set
(0 replies)
Rotax 914 Stainless Steel Exhaust system
(0 replies)
Pierburg 12V fuel pump P/N: 7.21440.28 (Rotax 914)
(0 replies)
1971 VOLKSWAGEN PORSCHE 914 MINT 1/64
(0 replies)
Porsche Flasher Turn Signal Relay 912 914 911 (70-89)
(0 replies)
Porsche 914 1.7L Distributor Bosch 0 231 173 009 or 021 905 205 J Used
(0 replies)
Porsche 914 1972 1.7L Distributor Bosch 0 231 174 007 or 022 905 205 Q
(0 replies)
Porsche 914 1972 1.7L Distributor Bosch 0 231 174 007 or 022 905 205Q for parts
(0 replies)
Porsche 914 Bosch Distributor 0 231 181 012 or 022 905 205 AB
(0 replies)
Porsche 914 1.8 1974 L-Jetronic Bosch Distributor 0 231 181 009 or 022 905 205AA
(0 replies)
Martini Porsche 917 Sebring 1971 Poster Vinyl Banner 911 914 936 944 55.1"x23"
(0 replies)
Porsche Windshield Washer pressure CHECK VALVE (T)
(0 replies)
Porsche 911 914 901Transmission "V" 4th Gear Set 27:25
(0 replies)
Porsche 911 Carrera RSR Sebring 73 Banner 914 917 944
(0 replies)
Porsche 914 Vent Control Switch
(0 replies)
Porsche 911 901 914 Transmission 5th Gear Set ZD 31:22
(0 replies)
Early Porsche 911/ 901 / 914 Transmission Clutch Fork 901.116.712.00
(0 replies)
5 - Porsche 911 901 914 Transmission Syncronizer Rings 91130230106 1965-1986
(0 replies)
OE Genuine Porsche USA NEW Taillight Lens-One side only- Your choice
(0 replies)
NEW PORSCHE 914 1969 1970 1971 1972 1973-1976 CAR COVER PREMIUM INDOOR / OUTDOOR
(0 replies)
Porsche 914 engine Cooling Fan '72 1.7
(0 replies)
Porsche 914 Flywheel '72 1.7
(0 replies)
PORSCHE 356 911 912 914 924 FLYWHEEL LOCK 6&12 VOLT VW
(0 replies)
4 Porsche 911 901 914 Transmission Synchroniser & Hardware Kits (2-5th) 1965-76
(0 replies)
Collins 914G-3 Aircraft AFCS Indicator Display 787-6028-002
(0 replies)
Sach German Porsche 914 Clutch plate disc 215 mm six spring new old stock
(0 replies)
5 - Porsche 911 901 914 Transmission Syncronizer Snap Rings 91130231101 1965-86
(0 replies)
3 - Porsche 911 901 914 Transmission Syncronizer Snap Rings 91130231101 1965-86
(0 replies)
Porsche 914 Cold Start Valve 1.7 '72
(0 replies)
Porsche 914 Pressure Regulator
(0 replies)
Porsche 914-6 70-72 Dansk Banana Muffler New in stock at my warehouse
(0 replies)
Porsche 914 instrument cluster
(0 replies)
Porsche 914 73-74 2.0L 4 Cyl Dansk Banana Muffler New in stock at my warehouse
(0 replies)
Porsche 914-4 clutch cable
(0 replies)
WBK914 Timing Belt Package B18C Integra GSR 94-01
(0 replies)
(0 replies)
Porsche 914,356,VW, western alloy wheels, 15 x 5 1/2
(0 replies)
Porsche 911RSR ,911S ,911Carrera Targa,914/6 Poster New
(0 replies)
Porsche : 914 914-6 Porsche 914-6 Daytona Winning 914-6
(0 replies)
PORSCHE 914 914-6 COMPLETE ORIGINAL CHROME REAR BUMPER
(0 replies)
1975 Porsche 914 Deluxe Original Sales Brochure Catalog
(0 replies)
PORSCHE STEERING WHEEL 1980s 911 924 930 914 944 928
(0 replies)
Porsche 912E 914/4 & 914 New Main Bearings .75mm
(0 replies)
IGNITION SWITCH PORSCHE 914 VOLKSWAGEN BEETLE FASTBACK SQUAREBACK
(0 replies)
Porsche : 914 Porsche 914 2.0 Apearance Group, Parts Car or Restoration, Lots of Rust,
(0 replies)
Ignition Lock Cylinder PORSCHE 914 VOLKSWAGEN BEETLE FASTBACK SPUAREBACK
(0 replies)
Ignition Condenser PORSCHE 914 VOLKSWAGEN SUPER BEETLE TRANSPORTER
(0 replies)
911 912 914 Porsche Shift Knob Brush/Polish 901 Pattern
(0 replies)
PORSCHE 914/4 70-76 complete FUSE BOX ASSEMBLY
(0 replies)
PORSCHE 914/4-914/6 70-76 HEADLIGHT CHROME RIMS a PAIR
(0 replies)
Porsche Genuine Black Master Key 911 912 914 930 964
(0 replies)
Porsche 914 69 70 71 72 73 74 - 76 Haynes Repair Manual
(0 replies)
Power Antenna Kit - 1970 thru 1976 Porsche 914
(0 replies)
Hidden Antenna Kit - 1970 thru 1976 Porsche 914
(0 replies)
Porsche 914 vent window seal (left side only)
(0 replies)
CORRECT Porsche 914 License Plate Lights OEM Hella 91463160100, Pairs
(0 replies)
HEADLIGHT SUNROOF RELAY PORSCHE 914 924 AUDI 100 200 4000 QUATTRO VOLKSWAGEN
(0 replies)
Headlight Sealed Beam PORSCHE 911 944 912 914 928 356B
(0 replies)
VW PORSCHE TYPE 2/4 914 EMPI HPMX WEBER IDF DUAL 44's
(0 replies)
Fuel Pump Relay PORSCH 914 VOLKSWAGEN TRANSPORTER VANAGON
(0 replies)
Brand New German 914 Porsche Front Bumper Rubber
(0 replies)
OE Genuine Porsche USA NEW Taillight Lens Pair
(0 replies)
PORSCHE ORIGINAL USED WINDOW CRANK HANDLE FOR EARLY 914
(0 replies)
Set of rear brake calipers Porsche 914-4
(0 replies)
Original Porsche 914 Air Filter Assembly
(0 replies)
CHRYSLER JEEP DODGE 4 BIKE BICYCLE CARRIER FITS 1-1/4" 2" RECEIVER HITCH MOPAR
(0 replies)
Front Sway Bar Drop Bushing Set, Porsche 911/912/914 (65-77)
(0 replies)
McQuay-Norris FA914 Suspension Ball Joint
(0 replies)
Monroe DX914 Front Semi Metallic Brake Pads
(0 replies)
Porsche Martini racing Cavas Belt New Rare 356 911 912 914 944 993 996 997
(0 replies)
New Porsche 914 Clutch Cable 1970 - 1976 1.7 1.8 2.0
(0 replies)
CAP ONLY 914 ALLOY,SPRINTSTAR Dune Buggy VW Baja B
(0 replies)
Porsche 914 Engine Tin
(0 replies)
Porsche 914 Brain Box
(0 replies)
Porsche 911 / 914 Oil Filter Housing Spring NEW
(0 replies)
Porsche 911 / 964 / 914 Timing Chain Wheel NEW
(0 replies)
Distributor Cap ALFA ROMEO AUDI BMW 2002 320i OPEL SAAB PORSCHE 914 PORSCHE 924
(0 replies)
PORSCHE 911 912 914 Shifter Bushing Kit 70 71 72 New
(0 replies)
Porsche 914 Leistritz Muffler & Tailpipe with gaskets
(0 replies)
Porsche 912 911 914 930 Turbo Tie Rod Rods New
(0 replies)
Porsche 924 944 914 Interior Rear View Mirror...
(0 replies)
Sealed Power Performance Piston Ring Set 3.571" Bore 1.2mm/1.5mm/3.0mm
(0 replies)
Porsche 911 Will Fit 914 914-6 Accelerator Gas...
(0 replies)
Porsche 914 Rear 916 Bumper Nice Used With Tail...
(0 replies)
Porsche 914 sail trim
(0 replies)
Porsche 914 Rear Engine Lid Release Cover With...
(0 replies)
Porsche 914 914-6 Brown Drivers Door Pocket Very...
(0 replies)
Porsche 911 914 924 Left Vitaloni Tornado Mirror...
(0 replies)
Porsche 911 912 914 Racer Early Hand Emergency...
(0 replies)
PORSCHE 914 STOCK CAMSHAFT USED
(0 replies)
Porsche 914 Wheel Adapters 4x130mm to 5x4.75 GM Bolt Pattern VW 4 Lug Rim 5 Lug
(0 replies)
Porsche 911 914-6 914 Six Throttle Linkage Rod...
(0 replies)
Porsche 914 heater air controls slider mechanism 914 613 134 10
(0 replies)
Porsche 914 Vw Bus Type 4 Single Carb Intake...
(0 replies)
Porsche 914 Exhaust Muffler Gasket Set H J Schulte Brand New
(0 replies)
(0 replies)
Porsche 914 Disc Brake Pad OPparts Semi Met Brand New
(0 replies)
Porsche 914 Disc Brake Caliper Repair Kit Rear ATE Brand New
(0 replies)
Porsche 911 914 Engine Connecting Rod Bearing Set Glyco Brand New
(0 replies)
Porsche 911 914 930 Engine Valve Cover Gasket Set Wrightwood Racing New
(0 replies)
(0 replies)
click here
Invision Power Board © 2001-2024
Invision Power Services, Inc.
