Help
Search
Members
Calendar
Full Version:
eBay - 914 related Ads (RSS)
914World.com
The 914 Forums
Classified Forums
Pages:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
Genuine Flasher Relay
(0 replies)
Genuine Back-Up Light Switch
(0 replies)
Genuine Targa Top Seal
(0 replies)
Genuine Vent Window Weatherstrip
(0 replies)
Genuine Front Door Window Channel
(0 replies)
(0 replies)
Genuine Key Blank
(0 replies)
Genuine Front Door Window Weatherstrip
(0 replies)
(0 replies)
(0 replies)
(0 replies)
Genuine Engine Weatherstrip
(0 replies)
(0 replies)
Genuine Gear Shift Lever Boot
(0 replies)
Gemo Parking Brake Cable
(0 replies)
Cofle Clutch Cable
(0 replies)
Genuine Shift Rod Bushing
(0 replies)
FTE Brake Master Cylinder
(0 replies)
Ate Rear Caliper Seal Kit
(0 replies)
Lemforder Tie Rod End
(0 replies)
NuGeon Front Caliper, Rebuilt
(0 replies)
VDO Speedometer Cable Angle Drive
(0 replies)
Genuine Connecting Rod Bolt
(0 replies)
Porsche 914/6 70-72 Alloy Valve Stem Support Set
(0 replies)
70 71 72 73 74 75 76 Porsche 914 SACHS New Clutch Kit
(0 replies)
Porsche 914 1972-76 Rear Brake Hose 211611775B (PAIR)
(0 replies)
Porsche 2 Rear Brake Caliper Repair Kits 914/4 (70-76)
(0 replies)
OE Genuine Porsche USA NEW Taillight Lens Pair
(0 replies)
Porsche 914 Passenger Side Rear Taillight Housing Brand New NOS
(0 replies)
Porsche Hub 924 928 911 914 916 930
(0 replies)
Porsche 911 / 914 Flywheel Shim NEW
(0 replies)
Porsche Jack Pad 914-4 70-76
(0 replies)
TrackData RACING Checklists: PORSCHE 356, 911, 912, 914, 930, 935, 944, Boxster
(0 replies)
Porsche 911 / 914 Oil Filter Housing Spring NEW
(0 replies)
Porsche 911 sc, 914,? side arm rest. In very nice condition.
(0 replies)
Porsche 914 VW 412 engine oil filter flange 021 115 355 A
(0 replies)
Porsche 356 911 912 914 924 928 944 964 Steering Wheel
(0 replies)
Porsche 914/4 Workshop Maintenance & Repair Manual by Drake Publishers
(0 replies)
Porsche 914-4 Lloyd Mat Two Piece Set (70-76)
(0 replies)
Porsche 914-6 Lloyd Mat Two Piece Set (70-72)
(0 replies)
Porsche Bump Steer Rack Spacer Kit 911 912 914 930
(0 replies)
Porsche Jack Pad 914-6 70-72
(0 replies)
PORSCHE 356 911 912 914 924 FLYWHEEL LOCK 6 VOLT & 12 VOLT PORSCHE & VW
(0 replies)
Porsche Flasher Turn Signal Relay 912 914 911 (70-89)
(0 replies)
Porsche 911 914-6 930 turbo new Porsche engine cooling fan NOS
(0 replies)
Porsche 914 / 911 Shift Knob with Grip & Porsche Crest.
(0 replies)
Porsche 914/4 Bolt for Axle Joint 8 X 48 mm Set of 16 FEBI - POR Brand New
(0 replies)
PORSCHE 914 OEM ORIGINAL FASTEN SEAT BELT LAMP
(0 replies)
porsche 914-4 VW Rear brake disc/rotor Zimmermann
(0 replies)
Porsche 914 Chassis Repair Panels
(0 replies)
porsche 914-4 VW Front brake disc/rotor Zimmermann
(0 replies)
PRONTO PDS914 Drag Link
(0 replies)
Valeo A/C Condenser
(0 replies)
ACDELCO PRO DURASTOP 17D914C Disc Brake Pad- Ceramic, Front
(0 replies)
(0 replies)
Monroe Dynamic Brake Pad DX914
(0 replies)
Porsche 4 CV Axle boots 911 912 914/4 914/6 65-76
(0 replies)
(0 replies)
Porsche 914-4 Bosch Complete Tune-up Kit 1.7 1.8 2.0
(0 replies)
(0 replies)
PORSCHE Battery Cut Off Racing Switch 911 914 944 964 986 996
(0 replies)
Porsche 914 axle
(0 replies)
914 Speaker grill cover encloser Damaged
(0 replies)
Used 914 1.7 liter rods piston damaged
(0 replies)
New Door Handle Passenger Side Outer Rear Smooth black RH Right Hand 826066Z603
(0 replies)
Porsche Pedal Bushing Set Bronze 911 914 912 911SC Carrera 930 Turbo 65-86
(0 replies)
Porsche 914/4 8/72 73 74 75 76 F&R Brake Rotors Pads
(0 replies)
Porsche 914/4 70 71 8/72 F&R Brake Rotors Pads
(0 replies)
Porsche 914 lower front targa seal rubber in
(0 replies)
Porsche 914 Rear trunk spring retainer on guide pin save a bunch of cash
(0 replies)
Porsche 914 carpet strip sill set of 2 Black Execellent new no more wavy trim
(0 replies)
Porsche 914 outer door seals left and right solid rubber better than OEM
(0 replies)
Porsche 914 914-6 911 fuel rails for carbs in stainless steel NEW
(0 replies)
Porsche 914 Fuse cover plastic panel new with symbols for each bus
(0 replies)
Porsche 914 engine seal set of all 4 seals Sale this week only
(0 replies)
Porsche 914 Early gas cap seal New rubber easy to install
(0 replies)
Porsche 914 rubber front turn signal seal gaskets NEW
(0 replies)
Porsche 914 Rear deck lid seal glass to engine lid rubber with aluminum clip
(0 replies)
1970 Porsche 914 - Road Test - Classic Article A89-B
(0 replies)
porsche 914 Emblem
(0 replies)
Porsche 914 '70-'76 Fuel Tank Cap, German Qlty,New,914
(0 replies)
New Starter, Porsche 914 1.7L 1970- 1973 0-001-211-013
(0 replies)
New Starter, Porsche 914 1.7L 1970- 1973 0-001-211-014
(0 replies)
Porsche 914 fuse holder& relays
(0 replies)
Porsche 914 used parts lot
(0 replies)
porsche 914 stainless heat exchangers SS exhaust
(0 replies)
Porsche 914 left tail light lens
(0 replies)
Porsche 914 oil fill housing
(0 replies)
MUSTANG 3/4" REAR SWAY BAR KIT BY ADDCO MFG. 65-66
(0 replies)
Porsche 914 right side outer door handle
(0 replies)
Porsche 914 Roof Latch
(0 replies)
Porsche Euro-Spec Clear/Amber Front Turn Signal Park Lens set Hella 914/4 914/6
(0 replies)
Porsche 914 VW window crank handle (set of 2) black & chrome
(0 replies)
Porsche 914 relay board cover
(0 replies)
1974 PORSCHE 914 ORIGINAL DEALERSHIP SALES BROCHURE
(0 replies)
porsche 914
(0 replies)
Federated MD914 Front Semi-Metallic Brake Pads (2002-2011 Accord CR-V Element)
(0 replies)
Porsche 914 left rear trunk targa top holder
(0 replies)
porsche 914
(0 replies)
Porsche 914 right rear trunk targa top holder
(0 replies)
porsche 914 drivers left side vent clear glass delodur-1
(0 replies)
Bosch Electric Fuel Pump
(0 replies)
Porsche 914 chrome sunvisor pin (set of 4)
(0 replies)
Porsche 914 engine tray drain tube
(0 replies)
Porsche 914 targa roof latch pair of latches
(0 replies)
Porsche 914 window channel guide rail inside door 1974
(0 replies)
Porsche 914 vent window cap top
(0 replies)
Porsche 914 rear license plate holder
(0 replies)
Porsche 914 window regulator roll up manual left side drivers
(0 replies)
Porsche 914 interior inspection cover front rear
(0 replies)
Hirschmann Telescopic AM FM Radio Antenna/Aerial BLACK MAST Porsche 356 914 911
(0 replies)
Porsche 914 engine lid release cable w/ knob
(0 replies)
PORSCHE 914 HAZARD FLASHER EMERGENCY SWITCH WITH KNOB
(0 replies)
PORSCHE 914 911 912 930 STAINLESS BRAIDED DOT FRONT BRAKE LINES
(0 replies)
Western Turbine Porsche 914 VW Wheels Rims 4 x 130mm
(0 replies)
914 Porsche Side Shifter Transmission, very good cond.
(0 replies)
Western Dan Gurney Porsche 914 VW Aluminum Wheels Rims 4 x 130mm
(0 replies)
porsche 914 rear bumper
(0 replies)
Porsche 914-4 Rear Brake Calipers 1970-1976
(0 replies)
PORSCHE 914 side marker lights
(0 replies)
75 76 PORSCHE 914 COMBINATION SWITCH WIPER AND TURN SIGNAL
(0 replies)
1968 PORSCHE 911L 911 t SOFT WINDOW TARGA REAR STUB ALXE ASSy. 1970 914-6 914 6
(0 replies)
PORSCHE 914 DISTRIBUTOR WITH PERTRONIX ELECTRONIC IGNITION
(0 replies)
Full Car cover Porsche 914 1969 1970 1971 1972 1973-1976
(0 replies)
PORSCHE Front Wheel Bearing & Seal Set 911 914 924 944 (64-89)
(0 replies)
Porsche 914 4 cylinder type IV air filter cleaner housing base bottom VW
(0 replies)
Porsche Brake Caliper Repair Kits Rear 914/4 (70-76)
(0 replies)
Porsche 914 tail light
(0 replies)
MATCHING #s GENUINE AND ORIGINAL 1973 PORSCHE 914 2.0 FUCHS ALLOY WHEELS. LQQK!
(0 replies)
Porsche 2 Window Crank Handles Black 914/4 914/6 70-76
(0 replies)
Factory Original Porsche 914/6 Boge Struts, with 914 Part#, or Early 911
(0 replies)
RIGHT HEADLAMP DOOR & RIGHT HEADLAMP UPPER HOUSING 1970-1976 PORSCHE 914
(0 replies)
BENDIX D914 Brake Pad or Shoe, Front
(0 replies)
BENDIX D914CT Brake Pad or Shoe, Front
(0 replies)
OEM HELLA LUGGAGE COMPARTMENT LAMP (REAR/TRUNK LIGHT) 1970-1976 PORSCHE 914
(0 replies)
PORSCHE WHEELs RIMS EMBLEMS DECALS 356 911 928 914 924 944 912 speedster 17 18
(0 replies)
OEM HELLA LEFT AND RIGHT TAIL LIGHT HOUSING FITS ALL 1970-1976 PORSCHE 914
(0 replies)
Harley-Davidson : Dyna 2009 harley street bob 3,914 miles super nice.....
(0 replies)
1965-1973 Porsche 911 912 914 Gas Pedal 901 423 010 00 P/N
(0 replies)
Porsche 24hrs DuMans 1970 - Porsche 914-6 Car Poster Licensed Reprint.
(0 replies)
Porsche 914 NOS wiper switch PORSCHE
(0 replies)
Porsche 914 original tail light assembly Hella right 1971-1976
(0 replies)
Porsche 911-914 Gear Set 901 New In Box No Reserve
(0 replies)
3 OEM FRONT/REAR BUMPER SUPPORT MOUNTS (DOG BISCUITS) 1970-1974 PORSCHE 914
(0 replies)
SET (2) OF OEM FRONT BUMPER GUARDS 1973-1974 PORSCHE 914
(0 replies)
Porsche : 911 1968 Porsche 911 Coupe European 911L w/ 914-6 Engine
(0 replies)
AM FM Car Radio Hidden Antenna Porsche 911 912 914 356
(0 replies)
VW Type 2 Transporter Super Beetle & Porsche 914 New Brake Hose 073-1195 *
(0 replies)
OEM Muffler Installation Kit for Porsche 914-6 (1970-1972) 911.111.025.00
(0 replies)
Porsche 914 Heating Exhaust Gasket NEW
(0 replies)
click here
Invision Power Board © 2001-2024
Invision Power Services, Inc.
