Help
Search
Members
Calendar
Full Version:
eBay - 914 related Ads (RSS)
914World.com
The 914 Forums
Classified Forums
Pages:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
Porsche 911 914 930 GenuineEngine Timing Idler Sprocket
(0 replies)
Porsche 911 914 930 Genuine Engine Timing Camshaft Gear
(0 replies)
Porsche 911 912 914 Genuine Manual Trans Gear Teeth
(0 replies)
Porsche 914 Shift Linkage Ball Socket Bushing
(0 replies)
Porsche 912 911 914 ATE brand Brake Master Cylinder
(0 replies)
Porsche 911 914 930 Genuine Engine Oil Pump Return Tube
(0 replies)
Porsche 911 912 914 930 Meyle FrontBrake Hydraulic Hose
(0 replies)
Porsche 911 914 930 Behr Engine Oil Thermostat
(0 replies)
Porsche 914 Trunk light 70-76 New OEM Hella VHTF
(0 replies)
Porsche 911 912 914 930 Precise Lines Front Brake Hose
(0 replies)
Porsche 911 914 930 Genuine Timing Camshaft Gear Flange
(0 replies)
Porsche 914 Porterfield R4S AP30 Rear Brake Pads
(0 replies)
Genuine Porsche 1976 912E, 1970-1976 914 Flywheel Bolt
(0 replies)
Sachs Porsche 914 Clutch Kit
(0 replies)
Porsche 914, 1970-1976 Accelerator Cable
(0 replies)
Porsche 914 RSR Rear Coil Over Kit New
(0 replies)
Porsche 914 RSR Rear Coil Over Kit New W/ Springs
(0 replies)
4 OEM Porsche 911 914 Front Drop Link Bushings New
(0 replies)
Porsche 911 914 Front Coilover Upper Spring Hats Tarett
(0 replies)
Porsche 911 914 RSR Front Coil Over Kit NEW w/ Springs
(0 replies)
Porsche 912, 914 Engine Crankshaft Seal
(0 replies)
SPEC PORSCHE 911 930 914 FRONT MONOBALL KIT 65-89
(0 replies)
Tarett Engineering Porsche 914 911 Swaybar nut plate
(0 replies)
Porsche 912 914 VW 411 412 Sachs Clutch Friction Disc
(0 replies)
Lemfoerder Porsche 911 914 Ball Joint & Pin Kit NEW
(0 replies)
RSR Porsche 911 914 930 912 Adjustable Bump Steer Kit
(0 replies)
Porsche 914 Oil Filter Mahle OEM New
(0 replies)
Porsche 911, 912, 914 Sachs Throwout Bearing
(0 replies)
Porsche 914 JWest Trunk Hinge Pivot NEW
(0 replies)
Porsche 914-6 engine oil tank lines
(0 replies)
Porsche Cyl. Head Temperature Sensor 912E 914 4 6
(0 replies)
Speed Bleeder Pack of 2 M7x1.0 Porsche 911 914 944 928
(0 replies)
BMW 1602, 2002, 320i Porsche 914, 924 FAG Wheel Bearing
(0 replies)
Front Bilstein Porsche 911 912 914 Shock/Insert SPORT 2
(0 replies)
Porsche 914 Rear Bilstein shocks NEW Qty2
(0 replies)
Tarett Porsche 914 911 Billet Aluminium Trans Mount
(0 replies)
Porsche 914 911 Control Arm Swaybar U-Tabs Tarett Eng.
(0 replies)
Porsche 914 72-76 Stainless Steel DOT Brake Lines
(0 replies)
Weather-Sealed Front Monoball Cartridge 911 914 NEW
(0 replies)
Porsche 914 911 Monoball Strut Mount 65-89 911 914 930
(0 replies)
Tarett Eng Porsche 914 911 Monoball Strut Mount 65-89
(0 replies)
Sway-A-Way 17mm Solid Torsion Bars Set NEW Porsche 914-4 Front Free Shipping
(0 replies)
Porsche 930 Turbo Tie Rod Set L&R 69-89 911 914 912
(0 replies)
Porsche 914 1973-76 Engine Bar Black Powder Coated
(0 replies)
J West RENNSHIFT Porsche 914 Sideshift GREAT NEW
(0 replies)
Porsche 914 70-76 Trunk roller set NEW Aluminum 914/6
(0 replies)
Elephant Racing Porsche 911 914 PolyBronze Bushing Set
(0 replies)
Porsche 911 914 Poly Grahite Front Bushings Set New
(0 replies)
Porsche 914 Wrightwood Racing Transmission Gasket SET
(0 replies)
Porsche 914 911 Tarett Front Swaybar Hollow NEW
(0 replies)
Porsche 914 Monoball Rear Shock Mount NEW Tarett Eng
(0 replies)
Porsche 914 Poly Grahite Front Bushings Set New
(0 replies)
Tarett Engineering Porsche 911/914 Front Adj Drop Links
(0 replies)
Porsche 911 914 Poly Graphite Strut Top Bushings Race
(0 replies)
Porsche 914 Hard Start Solenoid Bosche NEW
(0 replies)
NEW Porsche 914-6 914/6 Aluminum Oil Tank Baffled Great
(0 replies)
3 Porsche 914 Mahle OEM Oil Filters Great Gift
(0 replies)
GPRBar 19mm 914 Hollow Adj Front Sway Bar Eng by Tarett
(0 replies)
Porsche 914 Poly grahite Rear Bushings Set New
(0 replies)
Porsche 914 Hard Nylon Motor Mounts Race NEW with bolts
(0 replies)
Porsche Bosch Fuel Pressure Regulator 914 4 6
(0 replies)
Porsche 914 New OEM Shift Rod Ball Bushing Thru 72 qty2
(0 replies)
J West Porsche 914 Fuse Box Upgrade Great New Item
(0 replies)
Porsche 914 Steering Eccentric Adapter for MOMO Wheels
(0 replies)
Porsche 914 Solid Aluminum Motor Mounts 73-76 Sideshift
(0 replies)
J West Porsche 914 Driving Light Flasher Kit US NEW
(0 replies)
Porsche 911 914 931 Engine Timing Crankshaft Gear
(0 replies)
Elephant Porsche 914 Rear Trailing PolyBronze Bushing
(0 replies)
Porsche 914 Exterior Door Handle Plastic Cam Replace
(0 replies)
Porsche 914 Mahle Fuel Filter
(0 replies)
porsche 914. five lug bolt drilled rear hub set w/ new rear bearings.
(0 replies)
914 Porsche 1.7 Throttle Positioner Switch
(0 replies)
901 Transaxle gears 3rd gear O (23:28). rare Porsche 914 911 912 Transmission
(0 replies)
PORSCHE 914 OEM REP.TRUNK TENSION SPRING REMOVAL TOOL
(0 replies)
PORSCHE 914/VW TRUNK TENSION SPRING REMOVAL TOOL
(0 replies)
Porsche 914 targa rubber roof holders left and right NEW softer rubber w ss
(0 replies)
Porsche 914 main targa rubber repair seal new top section
(0 replies)
Porsche 914 reproduction rear bumper top new solid rubber and stainless steel
(0 replies)
AC CONDENSER PFC-CAR AUTO PART-WARRANTY FAST SHIPPING
(0 replies)
Porsche 914 engine deck lid bumper NEW NLA part
(0 replies)
Porsche 914 late style gas cap rubber seal NEW
(0 replies)
Porsche 914 Early gas cap seal New rubber easy to install
(0 replies)
Porsche 914 engine rubber seal set of all 4 seals front sides and rear
(0 replies)
Martini Porsche 917 Sebring 1971 Poster Vinyl Banner 911 914 936 944 55.1"x23"
(0 replies)
Porsche 911 t 911t 914-6 Zenith carbs carburetors complete 1971 1972 very nice
(0 replies)
OE Genuine Porsche USA NEW Taillight Lens-One side only- Your choice
(0 replies)
Porsche 914 Passenger Side Door Latch / Latching Mechanism
(0 replies)
Porsche 914 VW Type 4 1.8 L Fuel Injection Deceleration Valve
(0 replies)
Porsche 912 914 VW Vanagon Beetle Transporter Electric Fuel Pump 742568
(0 replies)
NEW PORSCHE 914 1969 1970 1971 1972 1973-1976 CAR COVER PREMIUM INDOOR / OUTDOOR
(0 replies)
Porsche 914 rear veiw mirror, Great condition,
(0 replies)
porsche 914 2.0 engine control ,relay board, in engine compartment,
(0 replies)
porsche 914 engine compartment relay board cover
(0 replies)
5 - Porsche 911 901 914 Transmission Syncronizer Rings 91130230106 1965-1986
(0 replies)
5 - Porsche 911 901 914 Transmission Syncronizer Snap Rings 91130231101 1965-86
(0 replies)
porsche 914 linkage cup and rubber boot, at the firewall
(0 replies)
PORSCHE 356 911 912 914 924 FLYWHEEL LOCK 6&12 VOLT VW
(0 replies)
Porsche 914 911 AC Compressor Air Condition With Hose and Radiator Condensor
(0 replies)
porsche 914 rubber shifter boot
(0 replies)
porsche 914 front turn signals, complete left, and right,
(0 replies)
1 - Porsche 911 901 914 Transmission Synchro & Hardware Kit (2nd-5th) 1965-76
(0 replies)
Sach German Porsche 914 Clutch plate disc 215 mm six spring new old stock
(0 replies)
SACHS (NOS) KM914 Bosch 75W Ignition Coil Plate Wankel 303 Arctic Cat Panther
(0 replies)
Porsche 914 headlight retaining rings good condition LOOK
(0 replies)
Porsche 914 & 914-6 rear alignment shims
(0 replies)
Porsche 914 & 914-6 used brake light switch TESTED
(0 replies)
Porsche 914 factory spare tire hold down LOOK
(0 replies)
Porsche 914 4 cylinder rear hubs in good condition.
(0 replies)
Porsche 914 & 914-6 rear shock caps
(0 replies)
Porsche 914 fog light switch great condition
(0 replies)
Porsche 914 Windshield Washer Reservoir Bottle
(0 replies)
Porsche : 914 1970 porsche 914 convertible
(0 replies)
PORSCHE 914/4 70-76 complete FUSE BOX ASSEMBLY
(0 replies)
Porsche 914 windshield trim mount attachment clips
(0 replies)
Porsche 914 Steering Wheel Vintage Leather Wrapped Nice Original Condition
(0 replies)
Porsche 914 Repair Guide
(0 replies)
Billet Aluminum Shift Knob, Porsche 914, 911, 912, 930
(0 replies)
Porsche 914 Windshield Washer Fluid Tank
(0 replies)
Porsche 914 Fuel Tank Gauge - 1974
(0 replies)
Porsche 914 Drivers Side Rear Control Arm
(0 replies)
Porsche 914 Trunk Lock
(0 replies)
Porsche 914 roll bar targa hard top latches clamps
(0 replies)
Porsche 914 1969 1970 1971 1972 1973-1976 Car cover
(0 replies)
Porsche 914 Rear Trunk Area Vanity Light
(0 replies)
Porsche 914 VW Type 4 1.7 L Piston Cylinders / Jugs
(0 replies)
1970 Porsche 914 Advertisement, Vintage Ad
(0 replies)
Porsche 914-6 70-72 H4 Hella Conversion Sealed Beam Bulb
(0 replies)
91-95 Legend 4DR Euro Clear Bumper Lights Signal Lamps
(0 replies)
porsche 914 gauges and gauge pod, 1974
(0 replies)
Porsche 914-4 70-76 H4 Hella Conversion Sealed Beam Bulb
(0 replies)
72 73 74 75 76 PORSCHE 914 1.8 2.0 FR CALIPER SEAL KITS
(0 replies)
Porsche OEM Wheels 18" Sport Design Boxster 911 944 968 914 Cayman FREE SHIP!!!
(0 replies)
91-95 Legend 4DR Clear Signal Corner/Bumper Lights Lamp
(0 replies)
HEADLAMP - LEFT MAGNUM W/O CHROME BEZEL
(0 replies)
OE Genuine Porsche USA NEW Taillight Lens Pair
(0 replies)
Brand New German 914 Porsche Front Bumper Rubber
(0 replies)
Porsche 914 Fuel Gas Gauge - 1974 1975 1976
(0 replies)
94 Saab NG900 2.5L V6 Yazaki Instrument Cluster Assembly
(0 replies)
Porsche 356 911 914 JACK PAD RECEIVER STEEL NEW
(0 replies)
Porsche Oil Pressure Sender 911 914 E L S T 6 65-73 65
(0 replies)
Used Bosch Porsche 914 Air Flow Sensor OEM Assembly
(0 replies)
Porsche 914 vent window seal (left side only)
(0 replies)
69 70 71 PORSCHE 914 914/6 2.0 FRONT CALIPER SEAL KITS
(0 replies)
70 71 72 73 74 75 76 PORSCHE 914 L. FRT SPINDLE/KNUCKLE
(0 replies)
70 71 72 73 74 75 76 PORSCHE 914 R. FRT SPINDLE/KNUCKLE
(0 replies)
Porsche 914 Targa Top Latch Brackets
(0 replies)
Wagner PD914 Disc Brake Front Pad
(0 replies)
70 -76 PORSCHE 914 OEM STEERING WHEEL 1.8 VW LEATHER
(0 replies)
Porsche 911 Carrera RSR Sebring 73 Banner 914 917 944
(0 replies)
Original Porsche 914 Air Filter Assembly
(0 replies)
click here
Invision Power Board © 2001-2025
Invision Power Services, Inc.
