Help
Search
Members
Calendar
Full Version:
eBay - 914 related Ads (RSS)
914World.com
The 914 Forums
Classified Forums
Pages:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
Porsche 914 odometer trip meter reset knob
(0 replies)
Porsche 914 glove box screw (set of 2)
(0 replies)
Porsche 914 license plate light parts lot 1975 - 1976
(0 replies)
Porsche 914 brake fluid resevoir
(0 replies)
Porsche 914 engine tin small pieces ( set of 4 )
(0 replies)
Porsche 914 roll bar sail trim top (set of two)
(0 replies)
Porsche 914 front engine tin seal
(0 replies)
Porsche 914 front lower targa top seal
(0 replies)
Porsche 914 front targa top latch
(0 replies)
Porsche 914 right side sail trim
(0 replies)
Porsche 914 front marker lamp turn signal housing
(0 replies)
Porsche 914 fog light bezel ring
(0 replies)
Porsche 914 head light eyebrow trim left side
(0 replies)
Porsche 914 head light eyebrow trim right side
(0 replies)
Porsche 914 head light cover right side
(0 replies)
Porsche 914 head light cover left side
(0 replies)
Porsche 914 headlight ring 1970 71 72 73 74 (set of 2) chrome
(0 replies)
Porsche 914 headlight ring 1975 1976 (set of 2)
(0 replies)
Porsche 914 left side roll bar trim pad
(0 replies)
Porsche 914 odometer tripmeter reset cable late version
(0 replies)
Porsche 914 relay board stud
(0 replies)
Porsche 914 inner door handle trim rosette chrome ( set of 2 )
(0 replies)
Porsche 914 shifter boot rubber
(0 replies)
Porsche 914 headlight linkage protector bracket ( early version ) set of 2
(0 replies)
Porsche 914 trailing arm shim (set of 2)
(0 replies)
Porsche 914 shift linkage rod rubber boot
(0 replies)
Porsche 914 rear targa top latch catch silentblock bearing
(0 replies)
Porsche 914 timing hole plug
(0 replies)
Porsche 914 glove box door 1970 1971
(0 replies)
Porsche 914 glove box door 1972 73 74 75 76
(0 replies)
1970 1971 1972 1973 1974 Porsche 914 hood bra by wolf
(0 replies)
Porsche 914 Fuel Level Tank Sender
(0 replies)
Porsche 901, 911, 912, 914 Clutch Throw Out Release Bearing
(0 replies)
Weltmeister Chassis Stiffening Kit, For 914-4 Porsche, 1970-1976
(0 replies)
Porsche 914 Early 911/912 Steering Rack And Cross Member
(0 replies)
Porsche 911, 912, 914, 914-6 Steering Wheel VDO 380mm (Early)
(0 replies)
Porsche 914 VW Engine Bay Dual Outlet Blower Motor (2 Output Upgrade)
(0 replies)
Porsche 914 ECU Computer 1.7L 2.0L Battery Tray Bracket
(0 replies)
Porsche 911 912 914 924 944 5 Pin Round Relay Werle
(0 replies)
Porsche 914, 914-6 Parking Brake Tee Cable
(0 replies)
Porsche 914 1.7 2.0 D-Tronic Fuel Pressure Regulator
(0 replies)
Porsche 914, 914-6 Rear Targa Latches (early)
(0 replies)
Porsche 914 914-6 Parking Brake Cover
(0 replies)
Porsche 911 912 914 OEM Original Black Batwing/Butterfly Horn PadÂ
(0 replies)
Porsche 914 914/6 Headlight Hosing Bezels Left And Right Set OEM
(0 replies)
Porsche transmission 901 911 914 912 synchro engagement ring 1st gear
(0 replies)
Porsche 911 914 VW Vintage Jack Bilstein restored with repro handle
(0 replies)
EXCELLENT USED ORIGINAL GENUINE PORSCHE 914 914-6 TOWING LUG TOW HOOK
(0 replies)
PORSCHE 914 1969 THRU 1976 HAYNES REPAIR Manual
(0 replies)
Porsche 914 914s Haynes repair manual and factory engine and clutch manual.
(0 replies)
PORSCHE 911 914 REPLACEMENT KEYS 1970-1984 HC72
(0 replies)
Porsche 914 2.0L 1974 Fuel Injection Wiring Harness
(0 replies)
74 Porsche 914 2.0L Air Intake Manifolds W Airbox Bracket, Injectors & Fuel Rail
(0 replies)
Porsche 914 2.0L 1974 Throttle Body Intake Plenum GUC
(0 replies)
PORSCHE 914 2.0 Pointless Ignition Distributor 039902205A complete
(0 replies)
Porsche 914 2.0L Air Cleaner Intake Boot Clamp
(0 replies)
Porsche 914 2.0L Deceleration Valve Oem Decel 1974
(0 replies)
Porsche 914-4 Relay Board (refurbished And Improved)
(0 replies)
Pair of Very Nice Porsche 911 914-6 Air Cleaner Connection Pieces
(0 replies)
Porsche 914 Ash tray
(0 replies)
Porsche 914 hazard warning light switch
(0 replies)
porsche 914 engine tin lot
(0 replies)
fits 1970-1973 Porsche 914 ACDELCO PROFESSIONAL
(0 replies)
Original Porsche 914 Tool Kit Pliers
(0 replies)
Porsche 914
(0 replies)
Original Porsche 914 Useful Parts Lot
(0 replies)
1975 Porsche 914
(0 replies)
Porsche 911, 914 Rear View Mirror
(0 replies)
Porsche 914 Bumper Covers
(0 replies)
1970-1976 Porsche 914 Head Lamp Rings 65-215659-1
(0 replies)
PORSCHE 914 Transmission Shift Rod Linkage Connector.
(0 replies)
PORSCHE 914 Steering Wheel Shaft Column from 1974
(0 replies)
Porsche 914 Center Cushion and tray from '73 (very nice)
(0 replies)
Porsche 914 Fresh Air Climate Blower Motor Fan Assembly (tested good)
(0 replies)
Porsche 914 Seat Belts (pair) complete from 1974 chassis p/n 914.803.182.11
(0 replies)
OEM 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 Porsche 914 Engine Compartment Drip Tray
(0 replies)
OEM Early 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 Porsche 914 Center Seat Section Pad
(0 replies)
(0 replies)
Porsche 901 911 912 914 synchro engagement ring
(0 replies)
Porsche transmission 901 911 912 914 synchro engagement ring
(0 replies)
porsche 914 steering wheel and horn button.
(0 replies)
Porsche 911 914 930 Carrera Turbo Valve Cover Gasket Set OEM 930-105-902-01
(0 replies)
1973 Porsche 914
(0 replies)
Porsche 914 Genuine Fuel Gas Expansion Tank Late 74-76
(0 replies)
Intake Valve Guides Std Size (12.09 OD)- Porsche 914 VW 411 412 Van Super Beetle
(0 replies)
1971 Porsche 914 ECU with Wiring Harness-
(0 replies)
70-76 Porsche 914 targa roof
(0 replies)
1974 Porsche 914
(0 replies)
Porsche 914/6 chassis plate
(0 replies)
VINTAGE PORSCHE 914 TECHNICIANS MANUAL
(0 replies)
Porsche 914/6 hinge
(0 replies)
Porsche 914 interior rear view mirror BMW conversion
(0 replies)
Porsche 911 914 901 Locked Differential SCCA race.
(0 replies)
Cofle Accelerator Cable Porsche 914
(0 replies)
Porsche 914 stainless heat exchanger set pair left & right
(0 replies)
Bursch Muffler, Porsche 914, 2.0, (72-74)
(0 replies)
Magneti Marelli Distributor S112 BX for Porsche 911 or 914-6
(0 replies)
Porsche 914 914-6 factory side exterior rear view mirror; NOS
(0 replies)
Porsche 914 Ash Tray 1970 - 1976
(0 replies)
Porsche 914 Distributor Bosch 0231174011
(0 replies)
Porsche 914 Rain Tray Drain Tube
(0 replies)
Porsche 914 Alternator Inspection Cover
(0 replies)
Porsche 914 CV Gasket
(0 replies)
Porsche 914 Visor clips
(0 replies)
Porsche 914 Rear main Trunk seal
(0 replies)
Porsche 914 Rear Trunk Spring Roller set
(0 replies)
Genuine Porsche 914 2 Liter Cylinder Heads - Pair
(0 replies)
914 --
(0 replies)
1975 Porsche 914 Rear Trunk Blanket
(0 replies)
Fuel Injector fits 1973-1976 Porsche 914 STANDARD MOTOR PRODUCTS
(0 replies)
Porsche 914 Cigar Lighter Complete.
(0 replies)
Porsche 914 Interior Trim for A and B Pillars
(0 replies)
Porsche 914/4 Original Warm Air Elbows for Heat
(0 replies)
Porsche 914 Defrost Light With Screws.
(0 replies)
Porsche 901 Transaxle Intermediate Plate for 911 and 914/6
(0 replies)
Porsche 914 speedometer 150 mph 1972 1973
(0 replies)
ANCO # 833 ANTI WIND LIFT BLADES FOR 66-77 PORSCHE 911-912-914 L@@K READ 13"
(0 replies)
1976 Porsche 914
(0 replies)
Porsche 914 Targa Latch Cups and Rubber Holders
(0 replies)
Porsche 914/4 - 914/6 Handbook
(0 replies)
Porsche 914, 1969-1976, Road Tests book "Gold Portfolio" by Brooklands Books
(0 replies)
Porsche 914 NOS Rear Jurid Brake Pads
(0 replies)
Genuine Porsche 914 & 914/6 Factory Workshop Manual WKD 480921 USA Version x8
(0 replies)
1976 Porsche 914 Bumper Covers
(0 replies)
Porsche 914 Air Conditioning Evaporator.
(0 replies)
Porsche 914 Instrument Cluster Bezel
(0 replies)
Porsche 914 targa top factory original Germany restoration fiberglass complete
(0 replies)
914 Porsche Oil Filler/ Breather
(0 replies)
Porsche 944
(0 replies)
Original Porsche 914 Bosch D-Jetronic ECU Computer - 0280000052, 1975-1976 2.0L
(0 replies)
Rear Valance Pan, For 914-6 Porsche, 1970-1972 65-229866-1
(0 replies)
Bilstein B6 Performance Shock & Strut - 24-001793 Porsche 914
(0 replies)
PORSCHE 914 1969-1976 4 CYLINDER HAYNES Repair MANUAL 239 air cooled Germany
(0 replies)
1970-1973 PORSCHE 914 SERIES CLYMER SERVICE MANUAL REPAIR HANDBOOK
(0 replies)
Porsche 914 Fuse Panel
(0 replies)
Jurid Germany Brake Lining 223 EE 2010700441 401 Audi, Porsche 914, VW, Mercedes
(0 replies)
Vintage PORSCHE early 911 914-6 912 OEM Complete Silver Emblem Letter Set
(0 replies)
Porsche 911 912 901 914-6 SWB LWB Hood Badge Crest Emblem - Orange Bar
(0 replies)
Porsche VDO Odemeter Gauge 911 914 944 928 912
(0 replies)
Porsche 914 windshield spray nozzle covers
(0 replies)
(0 replies)
Porsche 914 wiper switch
(0 replies)
1974 Porsche 914
(0 replies)
(0 replies)
(0 replies)
1973 Porsche 914
(0 replies)
(0 replies)
(0 replies)
(0 replies)
Porsche 914 heat control box
(0 replies)
click here
Invision Power Board © 2001-2024
Invision Power Services, Inc.
